Qual cabo de aquecimento escolher para um tubo em um sistema de abastecimento de água de um poço
Saudações. Estou interessado na nuance do seguinte tipo: bombeamos água de um poço de concreto armado pré-fabricado, uma bomba é bombeada a uma profundidade de 50 cm a uma profundidade de 50 cm a 20 cm de um tubo de HDPE de 50 m. Suponho que o tubo irá congelar no inverno.
Qual cabo de aquecimento para o tubo escolher? Onde é melhor jogá-lo - dentro ou fora? Se você jogá-lo para fora, quão difícil será substituí-lo pelo final do serviço?
Comentários dos visitantes
Adicionar um comentário
Boa tarde Concentre-se principalmente no preço. O cabo confiável e de alta qualidade é mais caro que os analógicos. Na loja, não será supérfluo solicitar certificados, principalmente ao colocar dentro do suprimento de água. Não compre um cabo sem um certificado de higiene. Eu também recomendo o grau de proteção IPX7 - ele fornecerá proteção confiável contra incêndio.
Muito mais depende da sua região. Por exemplo, em Sochi, o congelamento do solo é de 50 a 80 cm e, portanto, não é necessário rastrear todo o comprimento da tubulação. No seu caso, o interno é mais economicamente viável - você não precisará remover o pavimento (depois de assentá-lo, restaurar adequadamente) e realizar a terraplenagem.
A vida útil de um cabo típico é em média de 15 anos. Durante esse período, você pode colocar asfalto, lajes de pavimentação, fazer uma plataforma de concreto e, se o cabo externo falhar, será necessário desmontá-lo. O interno será substituído no ponto de entrada sem inconvenientes adicionais. A diferença de preço médio (cerca de 5 vezes) em comparação com um cabo de aquecimento externo ainda será financeiramente mais lucrativa.
Além do cabo de aquecimento, um regulador pode ser adquirido para controle completo. Mostra e torna possível programar (na foto) a operação de aquecimento. Também recomendo a leitura de um artigo sobre seu tópico em nosso site - https://engineer-pt.decorexpro.com/vodosnab/vodoprovod/obogrev-vodoprovoda.html#_4.
