A água é fornecida intermitentemente do poço - qual é o problema?
Sergey
a resposta
292
de ver
A estação da bomba é montada de acordo com o esquema: poço - válvula de retenção - bomba submersa - acumulador - pressostato (RDM-5) - unidade de automação (modelo COMFORT YA1522M).
Quando ligada, a água começa a fluir sob boa pressão por 1-2 minutos; depois de um tempo, ela pára de fluir por 10 a 20 segundos e depois fica sob boa pressão. O que poderia ser?
Parece que se acumula na bateria, esse estoque é gasto e depois se acumula novamente. Talvez algo no diagrama de montagem?
Comentários dos visitantes
  1. Especialista
    Especialista
    Olá. Parece que você precisa ajustar o pressostato. Esta questão já foi considerada e há uma resposta de um especialista https://engineer-pt.decorexpro.com/forum/f-voda/nasos/kak-otregulirovat-davlenie-nasosnoy-stantsii.html.
    Também pode haver uma razão para o nível da água estar caindo (é mais fácil verificar isso). Verifique as configurações de automação, talvez você tenha configurado algo incorretamente? E a pergunta principal: o problema ocorreu desde o início do lançamento da estação ou começou depois de algum tempo? Também são possíveis falhas no funcionamento da própria bomba submersa.
  2. Anatoly
    Muito provavelmente, o problema ocorreu desde o início do lançamento da estação de bombeamento. A propósito, este é um fenômeno bastante comum, é realmente tratado ajustando o pressostato. Existem vídeos no YouTube que mostram como fazer isso em 4-5 minutos. Na conta da sua pergunta sobre configurações incorretas, posso dizer que isso é improvável, pois os sintomas do problema indicam que você precisa calibrar o pressostato, com uma probabilidade de 90% e 10% de que haja alguns defeitos na própria estação de bombeamento. O nível da água não pode cair tão rapidamente, então essa opção pode ser descartada imediatamente.
Adicionar um comentário
Piscinas
Bombas
Aquecimento
